Maty wygłuszające do drzwi
  • fan
    • 760
    #276
    kalasz co to za auto?
    Respect All,Fear No One!
      Subaru, chyba mocno przesadzasz z tym basem w SI (jak ja dam po gałce, to nawet na nogawce od spodni letnich czuje że "fruwa").Wiadomo, że nie jest to profi tak jak głośnik z dobrej półki i wytłumienie dobrymi matami,ale jak na serię gra godziwie i bas słychać. 4x gwizdek i 4x 16,5 w serii robią robotę w miarę dobrą. Ja na gwarancji miałem jeszcze wymieniane głośniki, bo się wysrały od tamtego momentu gra dobrze. W OI to nie ma basu w serii, o SI tego powiedzieć nie można, o OII się nie wypowiadam, bo nie słyszałem.
      Może poniekąd to również kwestia tego co masz podłączone - jednostki sterującej. Ja mam ori Mfd Navi Skody z mp3 na kablu aux, kolega w SI ma ori Symphony i też dobrze to gra u niego, ale jakość dźwięku ogólnie i basu tym samym jest faktycznie nieco gorsza niż u mnie.
      • Subaru
        • 640
        #278
        sew1981, Mam radio 2DIN z niższej półki.
        Zastanawiam się czy to nie jest też wina zestrojenia
        procesora. Albo subwoofer gra na tyle nisko, że głośniki w drzwiach grają trochę kulawo jeśli chodzi o niskie tony. Najpierw wytłumię drzwi, a później wezmę się za strojenie.
        Narazie jestem na etapie zabudowy tweeterów w obudowy lusterek, choć trochę brak czasu...
        Koniki są po to by je karmić
          Subaru, nie wiem jak gra xomax. Ale jak masz suba to co marudzisz na brak basu. Wytłumienie zawsze pomaga, to fakt :wink: .
          • Subaru
            • 640
            #280
            sew1981, Wczoraj jeszcze raz grzebałem w ustawieniach, ale samego radia. w instrukcji procesora, napisane było aby radio ustawić na zero, tzn żadnego podbicia, zwiększania tonów wysokich czy coś. Wszystko robić przez procesor, nawet głośność.
            I to było powodem kulawego brzmienia. Nawet sub grał jakoś tak cienko, niby walił, ale soczystego basu nie było wcale. Teraz jak podgłośnię to aż wszystko się trzęsie przy maksymalnych ustawieniach
            Jedyny problem to strzelanie z tweeterów przy większej głośności (nawet nie musi być aż tak bardzo głośno) ale jak ustaliłem jest to spowodowane zwrotnicą, a właściwie jej brakiem i wstawieniem zbyt słabego kondensatorka.
            Na przód będą montowane nowe głośniki ze zwrotnicami, a z tyłu spróbuję wymienić kondensator. Jeśli to nie pomoże, to szarpnę się na zwrotnice.
            Czy jeśli wstawię zwrotnice na tył, to te kondensatorki tak czy siak muszę usunąć z tweeterów?
            • kalasz
              • 4
              #281
              Zamieszczone przez fan
              octavia 1
                Subaru, no widzisz,a czyli jednak jako tako te głośniki grają w serii
                • ziutsane
                  • 2376
                  #283
                  Zamieszczone przez Subaru
                  Charczenie jest wynikiem zbyt niskiego cięcia oraz zniekształceniem końcówki mocy radia... tak sądzę.
                  Jak będą zwrotnice, to kondensatory usuwasz, te co masz teraz
                  Radio: C90r+XDP210EQ
                  Kable:Opt,Skyline,50 mm
                  Wzm:XES M1+FP 1.800
                  • Subaru
                    • 640
                    #284
                    Mam jeden wzmacniacz 4 kanalowy na 4 glosniki i 2 kanalowy na suba. To byl lekki blad bo gdybym mial kolejne dwa kanaly to z procesora bym wyjal oddzielnie dzwiek na przednie gwizdki i procesor bylby zwrotnica. No ale w kazdym razie, bede kombinowac ;-)
                    • zsolpyw
                      • 897
                      • AQY 2.0 MPI 115 KM
                      #285
                      Przymierzam sie do wyciszenia auta. Latwo zauwazyc ze ogolnie polecane maty wygluszajace sa cho...nie drogie...
                      Znalazlem jakies maty APP np. cos takiego
                      http://allegro.pl/app-maty-bitumiczn...393451717.html
                      Stosowal ktos takie maty ?
                      Zauwazylem ze do wyciszania drzwi instaluje sie extra dystanse. Czy oklejenie oryginalnych plastikowych mata nie wystarcza ??
                      Jeżdżę w blasku
                      • Nexus6
                        • 4847
                        zsolpyw, wystarczaly jak nie bylo nic lepszego na rynku (w ludzkiej cenie), obecnie jako minimum traktuj maty STP;
                        oklejony plastik to nadal gowniany plastik - panele z MDF'u nie kosztuja fortuny, a są warte zainwestowanych w nie pieniedzy
                        • CASKP
                          • 263
                          #287
                          Dokładnie ...
                          Pierścionki plastikowe trzeba po prostu wyrzucić. Panele z MDF są tanie i nie ma sensu zostawiać fabrycznego mocowania które jest po prostu straszne.
                          Trzeba pamietać o dobrym uszczelnieniu panela w O1 bo jeśli tego nie zrobisz to częstym przypadkiem jest przeciekanie wody do wnętrza auta. Druga sprawa to zabezpieczenie paneli mdf przed wodą. Trzeba parę razy panel wymalować lakierem. Bez tego zabezpieczenia panel spuchnie. Zdarzały się przypadki że panel który nasiąka wodą niszczy głośnik doprowadzając nawet do pęknięcia kosza głośnika (aluminiowego)
                          [center:f683551993]>>- CAR AUDIO SYSTEM -<<
                          ****** > www.audiocar.pl < ******
                          Wyprzedaż Sprzętu Car Audio po cenach HURTOWYCH - Zainteresowani - Pytać ;]
                          [/center:f683551993]
                          • Subaru
                            • 640
                            #288
                            Zamieszczone przez CASKP
                            Panel z mdf który podkładasz pod głośnik uszczelniasz po to aby się woda nie lała?
                            • CASKP
                              • 263
                              #289
                              Uszczelnienie panela trzeba zrobic pomiędzy wytłumioną blachą a panelem. Jeśli tego nie zrobi się dokładnie - woda będzie wypływać pomiędzy panelem a blachą i spływać do środka samochodu. Wielokrotnie poprawiałem ten błąd po szybkich montażach.
                              • Subaru
                                • 640
                                #290
                                A to głośnik się nie zamoczy?
                                • CASKP
                                  • 263
                                  #291
                                  Nad głośnikiem robi się daszek przeciwdeszczowy ... To następna sprawa którą trzeba zrobić.
                                  • Subaru
                                    • 640
                                    #292
                                    Ale seryjnie tego daszka nie ma i wszystko jest ok?
                                    • Dejwid
                                      • 416
                                      • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
                                      #293
                                      Subaru, IMO seryjne głośniki są płytsze dlatego pewnie nie wchodzą tak głęboko w drzwi. Miałem w poprzednim aucie robione "car audio" w "profi firmie" która nie zrobiła takiego daszka, i później jak rozbierałem tapicerkę i wyciągałem te głośniki to były pordzewiałe na magnesach
                                      Nie mówię już, że dystanse wpakowali plastikowe :shock:
                                      Fabia 1.9 TDI V/RS-Line ---> Octavia 1.9 TDI V/RS-Line ---> Octavia 2.0 TSI V/RS
                                      • Subaru
                                        • 640
                                        #294
                                        Jak zrobić taki daszek i z czego?
                                        • CASKP
                                          • 263
                                          #295
                                          Normalnie - z maty tłumiącej ...
                                          [ Dodano: Pią 15 Cze, 12 11:38 ]
                                          Dejwid - no nie ładnie z tymi pierścieniami plastikowymi. Uszczelnienia do tapicerki również nie widzę.
                                          Troche lypa ...
                                          • Dejwid
                                            • 416
                                            #296
                                            CASKP, dobrze że to poprzednie auto. Teraz wiem co nie co na ten temat
                                            Tylko dziwne się że firma, która zajmuje się tylko Car Audio odstawiła taką fuszerkę :shock:
                                            Dla mnie było to dziwne że drzwi po wyciszeniu, było słychać trzaski, prawdopodobnie od nie zabezpieczonych przewodów i tych dystansów.
                                            Nie dali też żadnej pianki pod tapicerkę typu GMS itp. Po prostu Lipa :evil:
                                            • CASKP
                                              • 263
                                              #297
                                              Cóż robisz ... Ale dobrze że teraz wiesz o co biega więc już nie problem
                                              • Podbiel
                                                • 164
                                                #298
                                                Panowie przymierzam się do wyciszenia auta. Nie chce zmieniać głośników. Myślałem o
                                                -STP silver ewentualnie gold ale czy warto ?
                                                - gąbka STP na wewnętrzna część boczków.
                                                -MDF pod głośniczki
                                                Teraz moje pytanie ile mam tego kupić? Lepiej mniejsze kawałki czy większe? Na 4 drzwi i podłogę bagażnika (kombi)?
                                                Genialna furka => http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=876165#876165
                                                Najnowsza zabawka http://zulpanter.blogspot.com -> serdecznie zapraszamy
                                                • CASKP
                                                  • 263
                                                  #299
                                                  Różnica pomiędzy silver a gold jest niewielka w cenie więc definitywnie warto . Poza tym można zrobić lekki upuścik i będzie ok.
                                                  Gąbkę stp na boczek jest ok - ale lepiej nakleić na blachę technologiczną na już położoną matę :
                                                  MDF - sprawa podstawowa ...
                                                  Jeśli chodzi o zakup - wal na pw - powiem ci co i jak w jakich wymiarach
                                                  • NorMan2
                                                    • 63
                                                    #300
                                                    CASKP
                                                    Masz może gdzieś zdjęcie takiego "daszka" ?
                                                    Ja nie zrobiłem i mi woda cieknie do środka auta - dziś rano się przeraziłem jak zobaczyłem podłogę.
                                                    pozdrawiam i dziękuję
